Difficulté à comparer des valeurs
Bonjour, je sollicite votre aide, et j’espère être assez clair :sweat_smile:
Mon but ultime est de récupérer une info via une API et de la transmettre sur mon site internet.
Or si cette info existe déjà sur mon site je ne veux pas la transmette (j’aurais alors un double).
Pour cela je récupère l’info de l’API puis la compare avec celles sur mon site avant de la poster.
Pour cela j’utilise le IF block: « Si l’info API est égale à un item de mon site, alors ne post pas et si non, post »
Mon problème:
Quelque soit l’état du IF (Vrai ou Faux), on se retrouve avec des item trouvés Vrai et certains Faux. Donc quelque soit l’état, mon block suivant qui s’occupe de poster va se déclencher. Comment puis-je simplement « barrer la route » si c’est faux et « laisser passer si c’est vrai » comme le ferai un booléen ?
« nodes »: [
« parameters »: {},
« name »: « Start »,
« type »: « n8n-nodes-base.start »,
« typeVersion »: 1,
« position »: [
180,
-740
« parameters »: {
« functionCode »: « return [\n {\n json: {\n name: ‹ bar ›\n }\n },\n {\n json: {\n name: ‹ foo ›\n }\n }\n]; »
« name »: « Test Data »,
« type »: « n8n-nodes-base.function »,
« typeVersion »: 1,
« position »: [
500,
-740
« parameters »: {
« functionCode »: « return [\n {\n json: {\n name: ‹ foo ›\n }\n }\n]; »
« name »: « Search Value »,
« typeVersion »: 1,
« position »: [
340,
-740
« parameters »: {
« conditions »: {
« string »: [
« value1 »: « ={{$json[« name »]}} »,
« value2 »: « ={{$item(0).$node[« Search Value »].json[« name »]}} »
« name »: « Expression Match »,
« type »: « n8n-nodes-base.if »,
« typeVersion »: 1,
« position »: [
660,
-740
« notesInFlow »: true
« connections »: {
« Start »: {
« main »: [
« node »: « Search Value »,
« type »: « main »,
« index »: 0
« Test Data »: {
« main »: [
« node »: « Expression Match »,
« type »: « main »,
« index »: 0
« Search Value »: {
« main »: [
« node »: « Test Data »,
« type »: « main »,
« index »: 0
